Tutorial pra abrir as portas da VPS para o fivem
Opa, ja que muita gente acha complicado ou acha que demora muito pra liberar as portas do vps pro fivem, vou deixar aqui 1 guia fácil, onde você não vai precisar baixar nada.
Passo 1: Entre na vps da sua cidade de Fivem e cole o seguinte código dentro do bloco de notas:
netsh advfirewall firewall add rule name="allowFiveM" dir=in action=allow protocol=TCP localport=30120
netsh advfirewall firewall add rule name="allowFiveM" dir=in action=allow protocol=UDP localport=30120
netsh advfirewall firewall add rule name="allowFiveM" dir=out action=allow protocol=TCP localport=30120
netsh advfirewall firewall add rule name="allowFiveM" dir=out action=allow protocol=UDP localport=30120
netsh advfirewall firewall add rule name="allowTxAdmin" dir=in action=allow protocol=TCP localport=40120
netsh advfirewall firewall add rule name="allowTxAdmin" dir=out action=allow protocol=TCP localport=40120
Em seguida, salve o arquivo com qualquer nome, mas no final, coloque “.bat”
Pronto! Agora é so executar o arquivo no local onde você salvou e as portas necessárias pra abrir sua cidade pro público serão criadas automaticamente.
As portas que abrimos são: 30120 e 40120 TCP E UDP. Pra alguns casos, também será necessário abrir a 8080.
Ahh! E caso você estiver usando uma VPS no Linux e não no windows, você vai ter que usar esse comando no seu terminal:
sudo ufw allow 30120
sudo ufw allow 40120
Espero ter ajudado.
